1:43 Simtek diorama(tje) Jos Verstappen (EINDRESULTAAT)
- Matt Modelautos
- Erelid
Na een half jaartje lekker niksen toch maar weer besloten om weer eens iets te gaan bouwen.
Ik ben even in de rommeldoos op zoek gegaan en wil er het volgende uit gaan persen.....:
Een regenversie van de Simtek uit 1995 waarmee Joske weer eens met panne kwam te staan. Helaas heeft hij maar 5 races gereden in deze (overigens schitterende) auto. Of dit model de juiste decals bezit laat ik overigens in het midden...Ondanks dat hij er maar 5 races mee gereden heeft heb ik nog nooit ook maar één juist exemplaar eruit weten te halen. Dus degene die dit wél zeker weet:....geef maar een seintje.
Dit zijn de onderdelen:
Als eerste heb ik zoveel mogelijk te gebruiken onderdelen bij elkaar gescharreld. Te weten:
-Een 1:43 Simtek (uit een eerder mislukt projectje... )
-3M (korrel 220) schuurpapier voor wegdek. Ik heb dit bewust zwart gehouden om later een zo realistisch mogelijk nat wegdek te verkrijgen. (of dit gaat lukken moet later nog blijken.)
-Vangrail is nog steeds afkomstig uit een voorraadje Fleissman....
-Denizen (uitstappend) figuurtje. Met losse handschoentjes en stuurtje op auto.
-Stukje gras van modelspoorbaan.
-2mm aluminiumdraad voor reclameborden.
-Originele velgen van model.
-Regenbanden overgehouden uit een Tameo kitje, inclusief juiste banden-decals.
-Reclame en XTC decals word "eigen" werk.
Als grondplaat gebruik ik een stukje MDF van 188 bij 140mm.
Dit overigens ALLEEN omdat ik al mijn diorama'tjes in deze maat heb gemaakt.....
De curbstones waren wel wat meer werk....
Ik heb uit een kunststof plaatje van 2mm dik de juiste lengte geknipt. Hierna zijn ze "afgerond"....d.w.z. vooraan iets lager en achteraan iets hoger gehouden. Tenslotte heb ik om de 5mm en sleufje gezaagd om de indruk van losse elementen te verkrijgen. Hierna ga ik alles in hoogglanzende (rood/witte) verf schilderen, wederom voor het "wetlook" effect......maar nogmaals...HOOP IK.
p.s.
voor degene die ervaring heeft met "wetlook" sta ik voor alle ideeën / suggesties open.
Mijn gedachte gaat op dit moment nog uit naar alles airbrushen met DIAGLOSS BLANKE LAK. Dit geeft hetzelfde effect als b.v. de blanke lak die op notenhouten dashboards zit van sommige zéér exclusieve (Engelse) autos.........
UPDATE 20-08-2006:
Het model is eerst voorzien van XTC decals. (auto was alleen in de GP van Spanje van de Nederlandse vlag voorzien). Daarna zijn regenbanden aangebracht en deze vervolgens met grasstrooisel beplakt. Dit omdat nat gras nu eenmaal aan de banden blijft plakken........Omdat Jos straks uit de auto stapt, is het stuurtje ook verwijderd en op de auto gelegd. Als laatste heeft de auto een "dirt-look" gekregen. Nou moet ik er meteen bijvertellen dat de auto op de foto's véél smeriger lijkt dan het model in het echt is. ...zal wel aan de belichting liggen.
Voor het natte wegdek heb ik vele dingen uitgeprobeerd zonder eigenlijk het gewenste resultaat. Zoals blanke PU Diagloss lak,...helaas trekt dit te geel van kleur op. Verder heb ik ook een soort kunsthars geprobeerd wat in de modeltreinenwereld word gebruikt om beekjes etc. van te maken.... helaas was dit te stropering.
Maar soms is het zo eenvoudig dat je het eerst niet ziet. Dit wegdek is gemaakt door het te printen op 240gr. hoogglans fotopapier. De weerspiegeling is er mooi in te zien.
Voor degene die het ook wil gaan gebruiken,...je kunt natuurlijk ook meteen de belijning meeprinten (indien nodig).
Verder nog reclamebordje erbij en moddersporen op het gras gemaakt met Wasco krijt.
Eindresultaat 16-09-2006:
HET ZIT EROP.!!!!
Het heeft zijn tijd nodig gehad, maar hij is af. Het is oorspronkelijk begonnen als "aardigheidje" met (bijna) allemaal oude spullen uit de rommeldoos om het een en ander uit te proberen, maar gaandeweg is er stieken toch hééél veel tijd in gaan zitten.
Zo zijn er sinds de laatste update heel wat aanpassingen gedaan.
-De onderkant van het diorama heb ik afgewerkt met antislip stripjes.
-De auto is verlaagd zodat de rijhoogte weer is zoals hij hoord te zijn.
-Ook is de auto in verschillende lagen blanke lak gezet.
-Stuurtje is weer teruggezet in de auto, en daarvoor in de plaats liggen er nu handschoentjes op de neus van de auto.
-De figuurtjes waren echt friemelwerk, vooral de decals was gepruts op de vierkante millimeter.
-Het gedeelte tussen de onderste en bovenste vangrail is nu beter afgewerkt dan eerst en is in een hoogglans verf gezet.
Met tenslotte DIT als eindresultaat:
p.s.
UPDATE 20-08-2006:
HET ZIT EROP.!!!!
Laatst gewijzigd door Matt Modelautos op wo 15 nov 2006 11:45, 10 keer totaal gewijzigd.
Héérlijk!
Matt is dan weer (eindelijk ) aan het werk dus kunnen we weer genieten van zijn prachtige bouwkunsten, en dan nog een diorama ook!
Als ik dit zie ziet het er al veelbelovend uit!
Heb zelf geen ervaring met het "wet-look" maar ben toch erg benieuwd naar het resultaat!
- Erikderaaf
leuk idee, ik ben benieuwd.
ik weet dat er van faller (treinbanen) speciale 'watervloeistof' is om vijvers en watervallen te maken, heeft geloof ik de dikte van behangplaksel en dat droogt helder op, met glans...
t'is maar een idee. mocht je hier meer over willen weten kun je PB tje sturen
- Special Models
- Matt Modelautos
- Erelid
Bedankt voor de tip. Mocht het niet lukken met de Diagloss PU lak zal ik dit zeker proberen.Erikderaaf schreef:ik weet dat er van faller (treinbanen) speciale 'watervloeistof' is om vijvers en watervallen te maken, heeft geloof ik de dikte van behangplaksel en dat droogt helder op, met glans...
Heej Arie...ik heb zelf voldoende foto's van de Simtek, het probleem is alleen dat het zogoed als onmogelijk is om de juiste GP bij de juiste foto's te zetten. Ik krijg dus geen goed beeld van één volledige auto bij één GPSpecial Models schreef:Zoek je afbeeldingen van de San Marino versie???
Daar kan ik je wel aan helpen als je die wilt hebben.
Het enige wat ik weet is dat Jos in de Simtek heeft gereden in de volgende 4 GP's:
-Brazilië
-Monaco
-San Marino (natte race).
- Argentinië (natte race).
Ik ga voor de GP van Argentinië, omdat ik zeker weet dat in de GP van San Marino geen luchtroosters in de sidepots zaten. Van de Argentinië uitvoering weet ik dit niet..
Mocht dit ook zo zijn,...heb ik pech gehad, laat ik het toch zo.
- Special Models
Zegt de Montoyafan...... .fish88 schreef:Heeft jos in ieder van die 4 races een simtek gecrash dat je zomaar kan kiezen van welke GP je het gaat maken . Geen wonder dat ze Failliet zijn gegaan
Nee Fish, de Simtek was zo onbetrouwbaar als de ziekte. Van wat ik me nog kan herinneren waren het vooral ploffende motoren en nog meer van die ongein die Jos verhinderden om mooie dingen te laten zien.
@Matt, mooi project . Ook je keuze voor de GP van Argentinie vind ik mooi, dat was immers toch de GP waarin Jos op puntenkoers lag in die oh zo mooie maar oh zo hopeloze wagen .
- Special Models
- Matt Modelautos
- Erelid
Ik moet mezelf eerst even corrigeren....fish88 schreef:Heeft jos in ieder van die 4 races een simtek gecrash dat je zomaar kan kiezen van welke GP je het gaat maken . Geen wonder dat ze Failliet zijn gegaan
Jos heeft 5 races gereden in de Simtek i.p.v. 4
Hij is echter nooit met deze auto gecrasht.!!!! (tijdens een race).
-Brazilië (uitgevallen door defecte koppeling).
-Argentinië (uitgevallen door defecte versnellingsbak).
-San Marino (uitgevallen door defecte versnellingsbak).
-Spanje. (gefinisht als 12de).
-Monaco (uitgevallen door defecte versnellingsbak).
Hij komt dan ook met panne te staan in dit diorama.
- Jolly Club
Wat ik me nog kan herinneren van deze race dat hij bij de start niet eens weg kon rijden door die K* versnellingsbak....dus geen enkele ronde gereden toen.Matt Modelautos schreef:[..]
Ik zie hem nog zo zitten op de sidepot van z'n Simtek toen hij weggeduwd werd van de startgrid door de marshall's.
Misschien ook iets voor een diorama??
94x Verstappen: 30x 1:18/4x 1:24/1 x 1:32/57x 1:43/2x 1:64 en nog een paar te gaan....
