Ik ben druk bezig met het vervaardigen van een diorama voor het showen van mijn modelletjes. Ik heb dus een bocht gemaakt, maar nu vraag ik me af hoe ik nou een beetje goede curbstones moet maken.
Op racebaan.com las ik een artikeltje, waarin stond hoe ze van mdf te maken, maar dat is niet echt uitgebreid en curbstones horen beetje bol te zijn, dat zijn ze hier niet.
Dus wie heeft er tips.
Decoratie Diorama's: Curbstones maken
- zipperscales
- Curbstone Models
Je neemt een dun stuk MDF van 6mm dik..
daarop teken je de bocht zodanig dat je gehele diorame op het stuk mdf past... aan de binnenkant van de bocht teken je de curbstones op de juiste afmeting. Zaag dan de bocht en de curbstones uit. met een stukje schuurpapier haal je de scherpe randen van de curbstone een beetje weg en lijmt het geheel weer in elkaar. Door onder de curbstones een beetje meer montagekit aan te brengen komen ze een beetje hoger te liggen dan het wegdek.. en voilá.. een bocht met curbstones..
onder deze dunne plaat komt nog een plaat van 6mm die iets groter is, als je de maten dan zodanig genomen hebt dat je er precies een bestaande transparante kap van een vitrine op kan zetten heb je meteen een prachtige bodemplaat..
voor het wegdek kan je een stuk waterproof schuurpapier nemen, dit lijkt al aardig op een wegdek...
nog wat strepen op het wegdek, wat kunstgras (uit de treinenhobbywinkel) op de natte groene verf strooien en je bent klaar...
- zipperscales
kijk, dit zijn tips. Bedankt!
- Curbstone Models
- zipperscales
gaat goed komen straks, ik ben druk bezig.. ik zet er pas foto's op als het helemaal af is.
Ik weet dat je al bezig bent, maar misschien heb je hier nog wat aan:
http://www.adriansslotcarworld.co.uk/CorkBord.htm
Laatste Model: Mercedes CLK coupe - Minichamps
- zipperscales
bimmer schreef:Ik weet dat je al bezig bent, maar misschien heb je hier nog wat aan:
dit gaat zeker nog wel wat meer helpen. Thnx Bimmer en ik maak er wel even een mooi artikel van wat straks in de kennisbank kan!
