Wielen vervangen bij 1/18 auto's
Gesloten
bigodino
Bericht door bigodino »
Hoi Dirk-Jan,
Ik weet niet of iedere fabrikant dezelfde methode gebruikt om wielen te bevestigen of dat het zelfs per schaalmodel kan verschillen. Ik kan uit ervaring vertellen dat de wielen van een Solido Lancia Stratos los te trekken zijn (zonder beschadigingen) en er ook zo weer terug op te klemmen zijn, maar dat de wielen van een Kyosho Ferrari 308 GTB op een onmogelijke manier vast zitten. Er zit namelijk een schroefje in, maar hoe men die ooit heeft aan kunnen draaien weet ik niet, want ik moest er het wiel voor kapot maken om er bij te kunnen.. :shock:
Mijn advies is om eerst goed te bekijken hoe het model in elkaar zit. Probeer het vervolgens te demonteren zodat je goed bij de wielen kunt. En dan kijken hoe het wiel zit en of je het zo los kunt trekken.
Groeten, Peter
Opel-DTM
Bericht door Opel-DTM »
Pas op voor dat je begint... ik heb t ook gedaan en je hebt zoiets kapot voor dat je t in de gaten hebt!!!
Bij m'n Kyosho 328ti was er geen schroefje te vinden...
Als het ongeveer hetzelfde zit als bij jou in je model, kijk dan eens langs de motor heen, wel van bovenaf bekeken... daar moeten wel schroefjes zitten voor de wielen...
Had ik namelijk ook... en daar kwam ik pas achter totdat de zilvere wishbones naar de kl#te waren.
Franx
Bericht door Franx »
Ik heb verschillende wielen verwisseld bij diverse modellen. Maar ze zitten bijna altijd anders bevestigd.
Het is inderdaad goed kijken en helaas sneuvelt er wel eens wat zodat je dat moet namaken of iets anders op moet verzinnen. En dan is een dremeltje/multitool wel handig
Let op bij grotere wielen dat ze vaak problemen krijgen met ronddraaien en sturen (en passend krijgen in de wielkuipen).
(ik wil altijd de wielen draaiend houden)
Bij veel setjes zitten wel eens asjes bij, maar ik heb ook regelmatig een fietsspaak uit een fietswiel 'geknipt' hoor.
Zorg wel dat je recht en symmetrisch werkt en alles nameet..Als je klaar bent is de kans bij onnauwkeurigheid groot dat ie scheef op drie wielen staat.
Andere tip. Neem eerst eens een 'oud schaalmodel' (opknappertje) om te oefenen....kun je niet veel aan verklooien en is niet zo zonde als het niet lukt....
Succes!
De_Modelautogarage
Ik heb in Duitsland een Mercedes gekocht met anderen wielen en eigenlijk heb ik daar spijt van want ze hebben de velgen eraf getrokken de nieuwe velgen er op geplakt met hele grote kloders lijm.
De_Modelautogarage
1:43 -> 56
Tekno -> 7
Gesloten
