Een tekening van een ingewikkeld onderdeel overzetten op plastic plaat door middel van prikken
Benodigdheden:
- Eventueel computer met (technisch) tekenprogramma (eventueel) + printer
- Papier (gewoon A4)
- Bouwtekening van je model
- Plastic plaat
- (smalle) Tang
- Spelden
- Tape wat eenvoudig te verwijderen is
- mesje
- Lineaal van metaal
- (Houten) onderlegger of snijplank
Stappenplan:
- Maak een tekening op schaal van het onderdeel wat je uit plastic plaat wil hebben. Hier voor kan je eventueel de computer gebruiken. Zorg er voor dat de tekening dunne lijnen heeft. Zo dun mogelijk !
- Knip de tekening ruim bij, dus ruim om de lijnen die de vorm van het onderdeel aangeven.
- Plak met het tape de tekening op de plastic plaat. Zorg ervoor dat de tekening niet kan verschuiven. Het is makkelijk als je de tekening omhoog kan klappen zodat je het resultaat op de plastic plaat kan zien.
- Neem een speld en hou deze met de tang vast.
- Prik op de kruispunten van de lijnen van de tekening een gaatje in het papier en druk door zodat het gaatje ook in de plastic plaat zit.
- Prik op die manier een gaatje in alle kruispunten.
- Controleer of je alle kruispunten gehad hebt.
- Als je alle kruispunten gehad hebt: haal de tekening los van de plastic plaat.
- Trek met een pen lijnen tussen de gaatjes. Dit is noodzakelijk omdat je na het snijden de gaatjes niet meer ziet !
- Snij langs een metalen lineaal je model uit.
- Werk de randjes af zoals je dat altijd doet.
- Klaar.
Deze techniek is helaas niet voor ronde vormen te gebruiken.
Tekening op plastic plaat overzetten.
Ga naar
- Algemeen
- ↳ Forum beheer en Modelautoforum.nl nieuws
- Alles over het verzamelen van modelauto's
- ↳ Privé collecties
- ↳ Straatversies
- ↳ Straatversies: Schaal 1:18
- ↳ Straatversies: Schaal 1:43
- ↳ Autosportmodellen
- ↳ Autosportmodellen: Schaal 1:18
- ↳ Autosportmodellen: Schaal 1:43
- ↳ Overige modelauto's
- ↳ Fotografie
- ↳ Spotlight
- ↳ Tutorials
- ↳ Ombouwprojecten
- ↳ Ombouwmodellen
- ↳ Tuningombouw
- ↳ Diorama's
- ↳ Kennis Bank
- ↳ Ombouwprojecten
- ↳ Modelauto's aanpassen
- ↳ Decals
- ↳ Tips & Tricks
- ↳ Vragen over velgen
- ↳ Vragen over verf en decals
- Alles naast het verzamelen van modelauto's
- ↳ De pits
- ↳ Het café
- ↳ Autosport
- ↳ Columns
- Marktplein
- ↳ Te koop aangeboden of gevraagd
- ↳ Ervaringen met modelauto winkels
- ↳ Winkel gezocht in...........
- ↳ Beurzen en NAMAC/AIM
- Partners van Modelautoforum.nl
- ↳ Modelautokampioen.nl
- Specials
- ↳ Vrienden van het forum
- ↳ Beoordelingen en vergelijkingen
- ↳ Forummeetings
