Vraagje over stof
Vraagje over stof
hallo jongens
zoals velen heb ik problemen met stof in mijn vitrine's,nu heb ik eens iets uitgeprobeerd nl een tochtstrip van de plaatselijke doe-het-zelf en mijn vraag naar jullie is of er forumleden zijn die een soortgelijke oplossing hebben geprobeerd en zo ja of dit helpt
gr peter
Laatst gewijzigd door Markopolo op wo 21 mei 2008 20:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topic titel aangepast en verplaatst naar de pits.
Re: vraagje
Ik denk dat het zeker helpt, mijn pa's vitrine had dit bij aflevering al rond het deurtje zitten :thump_up:
Re: vraagje
Rondom mijn Bertby's gebruik ik geschuimd tochtband, werkt naar mijn idee erg goed dus dit zal het zeker ook moeten doen.
Re: Vraagje over stof
oké jongens bedankt :thump_up: :thump_up:
afwachten hé wat dit zegt
Dit kan idd wel goed werken. Het zal wel wat lastiger zijn om dit te realiseren bij vitrinekasten met twee deuren aan de voorzijde, omdat je natuurlijk een spleet tussen deze twee deurtjes hebt, en je wilt natuurlijk ook niet naar een lelijke band kijken.
Maar dit werkt denk ik zeker wel. Als je bij mij ook kijkt, 5 auto's op 1 plank, en de middelste auto's staat achter de spleet tussen de twee deurtjes en die zijn altijd stoffiger dan de auto's er naast.
Matt Modelautos
Erelid
Re: vraagje
Markopolo schreef:Rondom mijn Bertby's gebruik ik geschuimd tochtband, werkt naar mijn idee erg goed dus dit zal het zeker ook moeten doen.
Hier sluit ik me helemaal bij aan. :thump_up:
Heb hetzelfde gedaan bij mijn Bertby's én er per kast ook nog twee extra magneetslotjes op gezet. Hierdoor sluit de kast zogoed als stofdicht af. Zelfs na een half jaar nog steeds geen stof in de kast. Wel neem ik twee keer per jaar de kasten eens onder handen. Al is het alleen maar om de wielen rond te draaien. Dit omdat ik niet wil dat de bandjes te lang op dezelfde stand staan. De banden staan namelijk NIET los van de glasplaat en zo hoop ik "platte" bandjes wat te voorkomen.
Heb je een kast met deurtjes ligt de zaak natuurlijk iets anders. Heb zelf ook zo'n kast gehad, maar hem van de hand gedaan. Een oplossing hiervoor zou zijn om een tochtstrip tussen de deurtjes te maken,....maar of dat mooi is. Ik betwijfel het.
sybren
Bericht door sybren »
Hmm goed idee
FordMustangGT schreef:Dit kan idd wel goed werken. Het zal wel wat lastiger zijn om dit te realiseren bij vitrinekasten met twee deuren aan de voorzijde, omdat je natuurlijk een spleet tussen deze twee deurtjes hebt, en je wilt natuurlijk ook niet naar een lelijke band kijken.
Ze heb ik ook 1 vitrine en in die lag het meeste stof.
Ik heb al een tijdje van die tochtstrips zoals op coolpapa04 zijn foto's.
Maar in de spleet vooraan tussen de 2 deuren komt nog steeds wat stof door. :doh:
the_stig schreef:Maar in de spleet vooraan tussen de 2 deuren komt nog steeds wat stof door. :doh:
Misschien moet eens kijken bij de douchecabine afdeling van de bouwmarkt, daar hebben ze van die transparante strips om de sleet tussen het vaste en draaiende gedeelte van de cabine "waterdicht" te maken, misschien is dat een idee :idea: (Als je begrijp wat ik bedoel :shifty:)
Dat begrijp ik nog. :D
Zijn er al meerdere mensen die iets geprobeerd hebben om dit probleem aan te pakken, zit zelf namelijk ook te zoeken naar een oplossing.
Jasper
Bericht door Jasper »
De beste oplossing is natuurlijk die met het meeste werk, de grootste impact en de hoogste prijs :lol:
Maar als je je vitrine(kast) op (lichte) overdruk houdt, komt er nooit stof in.
Dus met een ventilator gefilterde lucht IN je kast blazen. Er zal dan nooit stof van buiten in je kast komen :!:
Maar praktisch moeilijk uit te voeren, zeker als je een bestaande kast aan moet passen ...
Opzich een prima idee inderdaad, het plaatsen zal ook nog wel gaan alleen het filteren van de lucht zal iets lastiger (wellicht unit te groot) zijn.
Maar dit idee zal ik zeker eens nader bekijken of het toe te passen is hier. :thump_up:
