Dodge viper GTS Coupe
Ik wil mijn dodge viper (1:24) aanpassen.. Daar
Dit model heb ik van, mijn inmiddels overleden, opa gekregen. Het was een van mijn eerste modellen en heeft eigelijk altijd in de speelgoedkrat gelegen. Daardoor is de lak helemaal lelijk geworden, wiel afgebroken , stoeltjes weg.
mijn plannen zijn:
Geel spuiten (met zwarte "striping")
Andere wielen erop zetten..
Nieuwe stoelen erin zetten
Interieur verbeteren
Motor mooier maken
En waarschijnlijk andere uitlaat erop..
Het model ligt nu in de thinner, fotos van het orgineel komen nog.
Weet iemand een plek waar ik nieuwe stoeltjes kan bestellen voor 1:24 (ik weet het is lastige maat :S)
Hebbie
mijn plannen zijn:
Motor mooier maken
Hebbie
					Laatst gewijzigd door Hebbie op do 29 mar 2012 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
							GEZOCHT: schadeauto  (schaal 1:18, pb als je er 1 verkoopt)
						Re: Dodge viper srt-10!
ik heb nog wel een ferrari f40 voor je. Met schade. Daar liggen racekuipjes in en bbs'jes onder.
				furiousrossi
Re: Dodge viper GTS Coupe
Kijk eens bij toms.nl die hebben genoeg accesoiress in hun assortiment voor 1:24.
kijk ook eens bij schaal 1:24 en dan breukschade misschien dat daar wat voor je tussen zit.
Er is even iets misgegaan ik had het model donderdag uit de thinner gehaald, was hij nog helemaal blauw(basiskleur) Ik het er weer inleggen, haal het gister eruit, is het nogsteeds helemaal blauw, dus ik ben maar gaan schuren. Ik heb staan schuren totdat eigelijk al het blauw weg was, op een paar onmogelijke stukken na, (waar ik niet kan komen). Ik spuiten, primer.. Geel.. Blanke lak.. Na een tijdje drogen kwam ik erachter dat het model helemaal groen gelig was, op het dak na..
Dus ik weer in de thinner gelegd, de gele verf was er binnen een uurtje af.. Ik kijk en zie dat het model weer bijna helemaal blauw is terwijl ik zeker weet dat het bijna helemaal weg was......
Dus ik uuurreeen schuuurrreeen, verf erop, laten drogen, is hij alweer groengelig geworden..
Weet iemand hoe je dat kan voorkomen? En anders spuit ik hem gewoon zwart, daar wordt het geen mengelmoes van blauw/zwart denk ik
Een hele ongelukkige Herbert
 ik had het model donderdag uit de thinner gehaald, was hij nog helemaal blauw(basiskleur) Ik het er weer inleggen, haal het gister eruit, is het nogsteeds helemaal blauw, dus ik ben maar gaan schuren. Ik heb staan schuren totdat eigelijk al het blauw weg was, op een paar onmogelijke stukken na, (waar ik niet kan komen). Ik spuiten, primer.. Geel.. Blanke lak.. Na een tijdje drogen kwam ik erachter dat het model helemaal groen gelig was, op het dak na..Dus ik weer in de thinner gelegd, de gele verf was er binnen een uurtje af.. Ik kijk en zie dat het model weer bijna helemaal blauw is
 terwijl ik zeker weet dat het bijna helemaal weg was......Dus ik uuurreeen schuuurrreeen, verf erop, laten drogen, is hij alweer groengelig geworden..
Waarschijnlijk heb je geen primer gebruikt.
Een laagje witte primer doet wonderen
Lezen joh! Hij zegt dat ie er primer op heeft gedaan..supra007 schreef:Waarschijnlijk heb je geen primer gebruikt.
@hebbie: zou het niet weten, vind het heel apart..
paar laagjes primer en laten drogen
zien wat er daar mee gebeurt voor je de kleur erop zet ...
Waarschijnlijk was het geen witte primer ?
daarbij is het essentieel dat je met dit soort kleuren (geel, wit, rood, oranje) hele dune laagjes spuit.
Dan kun je zo een laag van 5 of 7 "dik" nodig hebben.
Tussendoor wel goed laten drogen he!
Het was idd grijze primer, maar daarmee gebeurde niks, ik had een stuk of 4a5 laagjes grijze primer gedaan, goed laten drogen tussendoor'
primer en verf van zelfde 'type'?
anders ga dit mekaar tegenwerken ....
Het gaat er vooral om dat je de gele lak in meerdere lagen aanbrengt. Misschien is de kleur gewoon anders dan op de dop?
Primer en verf zelfde merk...
Ik heb ook al een andete auto, (probeerseltje) toen had ik er geen last van. Denken jullie dat zwart ook gaar reageren? Ik denk zelf van niet omdat het zo'n donkere kleur is?!
zelfde merk op zich maakt niet uit
met beide op dezelfde basis zijn (water, olie, ...)
Ik denk wel dat het dezelfde basis is, want het dak b.v. is wel gelujt, het is van de action, de spuitbussen...
Ik ben weer vol goede moed verder gegaan, model in de thinner gestopt..
Daarna heb ik mn hand helemaal lam geschuurd, nu is hij klaar om gespoten te worden.
Verder het ik het interieur en de motor wat spannender gemaakt
Het interieur heb ik beige/rood gemaakt, met nog wat grijze onderdelen. (eerst was het helemaal fabriekskleur, gewoon plastic grijs dus..)
Hier wat foto's:
De auto helemaal (geschuurd)
[img]http://i1267.photobucket.com/albums/jj5 ... CF0469.jpg
[img]http://i1267.photobucket.com/albums/jj5 ... CF0472.jpg
[img]http://i1267.photobucket.com/albums/jj5 ... CF0481.jpg
De stoelen:
[img]http://i1267.photobucket.com/albums/jj5 ... CF0484.jpg
Interieur:
[img]http://i1267.photobucket.com/albums/jj5 ... CF0486.jpg
En nog een keer, plus de kofferbak, heeft iemand misschien een ideetje wat ik daar mee moet doen? er zat voorheen een (sier)wiel in, die heb ik voor echt gebruikt want ik was 1 wiel kwijt, nu een groot gat dus in de kofferbak
[img]http://i1267.photobucket.com/albums/jj5 ... CF0485.jpg
Herbert
Hier wat foto's:
De stoelen:
Interieur:
Herbert
					Laatst gewijzigd door Ricardo op do 05 apr 2012 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Foto's graag maximaal 800x600 zie forumregels.
