Nadat je de doorzichtige doosjes met lampenolie hebt behandeld zijn ze mooi schoon, maar hou je nog wel vaak vingerafdrukken of strepen over. Waarschijnlijk kan je dat oplossen met een Glassex-behandelingetje, maar daar had ik effe geen zin meer in. Ook kan handschoenen aantrekken een oplossing zijn.
Aanbevolen werkwijze:
Haal de plastic doorzichtige doosjes van je model(len) af. Zet je model ver weg van de tafel waaraan je gaat schoonmaken. Anders loop je het risico dat je de fles lampenolie omstoot en het spul op je model terechtkomt. Ik heb nog niet geprobeerd of dat inderdaad vervelende gevolgen voor een model heeft, maar 't valt (wat mij betreft) niet uit te sluiten dat 't je model kan aantasten.
Zoek in huis of je ergens lampenolie hebt, of haal 't in de winkel (volgens mij is 't goed koop spul). Leg een uitgevouwen krant op tafel tegen de olievlekken en zorg dat ook de fles en de dop op de krant blijven staan, maar je modellen juist niet. Pak 1 of 2 velletjes keukenpapier en scheur ze in 3 of 4 repen. Vouw zo'n reepje op tot een het een vierkant is en giet er een beetje van de lampenolie op. Ik zou gelijk het hele doosje schoonmaken, maar je kan natuurlijk ook alleen de plek van de lijmresten schoonmaken. Als de plakkerige plek niet verdwijnt moet je:
- of langer boenen
- of je nagels gebruiken (wel meer kans op krassen, oppassen dus)
- of meer kracht zetten (let op dat je het plastic niet breekt, ondersteun het gedeelte waar je boent met je andere hand)
- of meer lampenolie op je papier doen (dat is vaak de oplossing).
Ook kan het zijn dat er aan de binnenkant van het doosje lijm zit, vraag me niet hoe dat daar komt, maar dat was bij mij een paar keer het geval.
Maak eventueel ook de hele binnenkant van de doosjes schoon. Let er op dat als er stickers op het doosje zitten die erop moeten blijven (zoals bij Minichamps F1's) dat je daar niet overheen gaat met de lampenolie, daardoor kunnen ze lelijk worden.
Met het andere stuk (niet gebruikte) keukenpapier kan je het doosje weer droogvegen. Als je veel doosjes tegelijk schoonmaakt werkt het het snelst om eerst alles 'in de lampenolie te zetten' en daarna de doosjes achter elkaar droog te vegen. Ik was met deze methode minder dan 2 minuten per doosje bezig, dus het is niet zoveel werk als je misschien zou denken.
Verder zou ik aanraden om van te voren bedenken hoe zuinig je op je doosjes bent, bij een BBR-model vind je een kras op de verpakking misschien erger dan op de verpakking van een goedkoper model. En bij de bovenstaande methode heb je de kans op krassen, dus wees gewaarschuwd.
Succes met de schoonmaak.
