Heb een aantal vitrines (plexiglasdozen waar 1 1/18 per stuk in kan) gekocht bij modelcarworld en aangezien ik soortgelijke vitrines hier al vaak op forum heb gezien vroeg ik me af hoe men hier een miniatuur inzet zodat deze toch veilig staan.
In zetten op zich is natuurlijk geen probleem maar als deze vitrines verplaatst worden (bvb bij reinigen kast waar ze op/in staan) gaat de modelauto toch schuiven.  Zelf heel voorzichtig maar kan snel gebeurt zijn.
Zit te denken aan bvb soort dubbelzijdige tape of Tesa POWERBOND montagepads die ik dan tss bodem vitrine en bodem minatuur zou kleven/verbinden wat ervoor zou zorgen dat ze niet zo snel gaan schuiven maar andere tips zijn zeker welkom,.
						miniaturen vastzetten in vitrines (dozen geen kasten)
Re: miniaturen vastzetten in vitrines (dozen geen kasten)
Bij de enkeling die ik heb, staan ze er los in
Maar als de modellen in de originele doos geschroefd zitten, zou je ze vast kunnen schroeven
Anders misschien met ijzerdraadjes om de asjes vastzetten? (Zoals bij sommige kleinere schalen gebeurd)
Bedankt, dat schroeven had ik ook gedacht maar ga ze er gewoon ook los inzetten (zijn er maar 8 meer).  Misschien test ik het nog eens met soort dubbelzijdige tape, bij eentje toch want al sluitclip stuk gemaakt
 , wieltje stond niet 100% recht en wou het terug openen dus geprobeerd maar voor een handige harry als ik duidelijk geen goed idee
  en dus afgebroken.
Misschien zijn die dopjes die je op kastdeuren plaatst als dempertje een idee. Die zijn transparant en je kunt ze mooi voor of achter de wielen plaatsen als soort van wielklem.
of 'dikkere' versies ervan onder de wagen zodat deze op 3 of 4 plaatsen van de bodem af is en rust op die rubbers, zal dan ook niet schuiven
plexiglas kopen . daar blokjes van maken , waardoor je het model kan vastschroeven.  schroef deel wit verven . Krijg je denk ik een hele leuk relatief minder zichtbare oplossing.
Je kunt ook een blokje van hars gieten en daar een gat door boren voor de schroef
