Helaas is het toch ver uit proportie ten opzichte van de 1:1 voorbeeld. Ook ik erger me daar enorm aan en daarom zelf de modellen op juiste hoogte gezet.
Aangezien dit een aanpassing is wat ongedaan kan gemaakt worden (bij evt verkoop) zet ik hier even een How To neer.
Kan misschien ook toegepast worden op ander Sunstar modellen.
Stap voor stap
- Chassis losschroeven
2 bouten in het midden + in elke wielkuip 1. Best de band van de velg halen om er aan te kunnen
- Spatlappen op chassis loswringen. Daarna kan chassis van de body af.
Spatlappen blijven aan de body bevestigd
- Uitlaat en voorste bodemplaat losmaken
Beide gelijmd op 3 punten. Dunne platte schroevendraaier gebruiken en stanleymesje.
Het best is om de bevestigingspunten door te duwen vanuit de binnenkant.
- Voor en achter ophanging losmaken
Beide vastgeschroefd op chassis met 2 bouten (LET OP: andere draad dan waarmee body en chassis bevestigd is dus niet verwisselen!)
- Veertjes verwijderen
Deze komen er niet meer op (wel mogelijk als ze ingekort zijn maar doe ik niet)
- wielen met as in geheel eraf halen.
Kan je gewoon van het subframe afschuiven (foto 2 zichtbaar)
- Spacers monteren op subframes
Vooraan 4mm, achteraan 2.5mm. (zo kunnen de wielen nog net ronddraaien)
Subframe heeft diameter 4
Op foto 2 zie je opvulling met rondels (was om te proberen)
Om het mooi en onzichtbaar te maken is het beste zwarte Festo persluchtslang 6x1 te gebruiken en op lengte afsnijden (Foto 3)
Iets anders kan natuurlijk ook.
- Als de spacers op subframe zitten, de assen er terug op schuiven
- Ophanging vastschroeven zonder de veren
- Chassis terug vastschroeven
- Uitlaat terug monteren
Inklikken en indien dit niet gaat, 1 druppeltje lijm op bevestigingspunten
Bodemplaat laat ik er af omdat deze dan te laag komt.
- Banden op velg doen
- Klaar
Op laatste foto duidelijk het verschil te zien en veel beter zo!
