ik heb een grijze 1/18 BMW M3 van minichamps gekocht maar ik wil er eigenlijk andere wielen onder zetten, maar ik heb geen flauw idee hoe ik dat bij deze auto moet doen want volgens mij zitten ze niet op een asje "geklikt" er zitten nu standaard bbs wielen onder.
dus ik hoop dat iemand mij kan helpen, alvast bedankt
je kan dat bolletje een beetje dunner maken (vijltje)zodat je de velgen er makkelijker af kan halen.of in 1 keer er af trekken,maar niet te vaak aan lopen trekken want dan trekt het krom (weet het uit ervaring)
zo doe ik het,maar ik sta niet in voor de gevolgen door mijn advies
Bij oudere modellen zitten de wielen aan de as, zoals bij de oudere Burago 1:24 modellen. Bij 1:18 UT's zitten ze met een kliksysteem, tenminste bij mijn Calibra DTM's. Bij mijn Minichamps Opel GT zit het weer geschroefd... Bij Revell heb ik dit ook al zo gezien.
Haal iig de band eraf, en dan wordt al veel duidelijk...
Bij de Escort bestaat de velg uit 2 delen. Het zichtbare deel is op het onderste geklikt, het onderste is op de remschijf geschroefd (de remschijf draait niet, de velg is er zo opgeschroefd dat hij op de schijf draait)
Veel succes!
ik heb ff gekeken en onder de band zit niets speciaals gewoon een velg uit één stuk . maar het zit best wel vaag... de velg draait niet echt super soepel maar bij sommige wielen draait de schijf mee en bij sommige niet (als je een beetje frutselt aan het wiel en tegelijkertijd draaid draait de schijf soms wel een beetje mee) maar het zijn bbs wielen met een center-kapje. het kapje is volgens mij een appart deel,(anders is het wel heel extreem gedetaieerd die gleuf tussen de velg en het kapje) dus ik denk dat daar een schroef achter zit, waarmee de velg en de schijf op de as zitten geschroefd maar ik krijg het kapje er niet af suggesties?
laat maar het is me al gelukt, de wielen zitten geschroefd. achter het center-kapje zit een schroefje waarmee het wiel op de as zit geschroefd. ik heb met een speld de kapjes eraf gehaald (zaten lichtjes vast gelijmd)
ik ga even een maitje sturen naar de gene die die wielen maakt die ik er op wil hebben voor wat meer informatie over de prijs enzo.
bedankt voor de hulp
